JC2-Service
FS CNC / Electrical / Boards / Parts
1 post in this topic
Here is a list of some of the parts we have for sale lots of new and good used items Call / e-mail me for more info 313-915-2632 jleblanc@jc2-service.ca 1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS30 DISCONNECT SWITCH KIT 30AMP 1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS60 DISCONNECT SWITCH 60AMP 1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS100 DISCONNECT SWITCH KIT 100AMP 2 ALLEN BRADLEY 440R-M23048 SAFETY RELAY MSR15DT 24VAC/DC 2NO+1NO 1 ALLEN BRADLEY 440R-M23143 SAFETY RELAY 24VAC/DC 1 ALLEN BRADLEY 440R-M23017 SAFETY RELAY 24VAC/DC 2 ALLEN BRADLEY 1336F-CWF50-AN-EN DRIVE 5HP 575VAC V 5.004 1 ALLEN BRADLEY 1336FC040AAEN DRIVE,AC,40HP,575V 3 ALLEN BRADLEY 22BE1P7N104 AC DRIVE, 600VAC, 3PH, 1.7 AMPS, TYPE IP20 3 ALLEN BRADLEY 22A-A4P5N104 DRIVE 240VAC 1 PHASE 4.5AMP IP20 1 ALLEN BRADLEY 2094AC09M02 MODULE, INTEGRATED, 200/230V, 6KW CONV. 15A INV. 2 ALLEN BRADLEY 2094-PRF SLOT FILLER MODULE 230V OR 460V POWER RAIL 1 ALLEN BRADLEY 1756-M08SE-B SERVO CONTROL MODULE 8 AXIS CONTROLLOGIX 78 ALLEN BRADLEY 1492-FB1C30-L FUSE HOLDER 1POLE 30A 600V CLASS CC TYPE 1 ALLEN BRADLEY 1606-XL240E POWER SUPPLY 1606 SWITCHED MODE POWER SUPPLIES 6 ALLEN BRADLEY 700-HN154 RELAY SOCKET 11BLADE 7 ALLEN BRADLEY 700-CF310D RELAY 4POLE 120V 50/60HZ 3NO & 1NC 7 ALLEN BRADLEY 700S-CF620DJC RELAY SAFETY CONTROL 8POLE 3NO 1NC 3 ALLEN BRADLEY 100-C09ZA10 CONTACTOR 9AMP 3POLE 220VDC W/1NO AUXILIARY 1 ALLEN BRADLEY 100-C16ZB10 CONTACTOR NON-REVERSING 600VAC 16AMP 2 ALLEN BRADLEY 100S-C30DJ14C CONTACTOR NON-REVERSING 600V 30AMP MAX 1 ALLEN BRADLEY 150-C9NCD MOTOR CONTROLLER 9AMP 600V 3PHASE 50/60HX 6 ALLEN BRADLEY 100-C09ZA10 CONTACTOR 9AMP 3POLE 220VDC W/1NO AUXILIARY 2 ALLEN BRADLEY 140-MN-0250 STARTER MANUAL 1.6-2.5AMP 1 ALLEN BRADLEY 700DC-MB400 RELAY MINI-CONTROL 300VDC 5AMP MAX 6 ALLEN BRADLEY 100-C09D10 CONTACTOR 9AMP 3POLE 120VAC W/1NO AUXILIARY 5 ALLEN BRADLEY 193-EECB OVERLOAD RELAY 1.0-5.0AMPS 600VAC MAX 3PHASE 1 ALLEN BRADLEY 193-ED1EB OVERLOAD RELAY MANUAL RESET 1 ALLEN BRADLEY 193-EB1FB OVERLOAD RELAY BI-METALLIC 600VAC MAX 1 ALLEN BRADLEY 193-EA1HC OVERLOAD RELAY SOLID STATE 12-37A MANUAL RESET 4 ALLEN BRADLEY 1333-BAB DRIVE 3HP 460VAC 2 ALLEN BRADLEY 1333-AAA DRIVE 230VAC 1HP 1 ALLEN BRADLEY 1336SA010AAEN4HA DRIVE 3 ALLEN BRADLEY 194R-HS1E OPERATING HANDLE W/DEFEATER RED/YELLOW 2 ALLEN BRADLEY 194R-HS4E OPERATING HANDLE W/DEFEATER RED/YELLOW 2 ALLEN BRADLEY 800T-FX6A5 PUSHBUTTON RED MUSHROOM 2POS PUSH/PULL W/2NC LB 5 ALLEN BRADLEY 800T-QT24 PILOT LIGHT FULL VOLTAGE 24V 30.5MM TYPE 4/13 1 ALLEN BRADLEY 1769-PA2 POWER SUPPLY 2AMP 120/240VAC 5VDC COMPACT LOGIX 1 ALLEN BRADLEY 1764-24BWA BASE 24VDC IN/RLY OUT/AC PWR MICROLOGIX 1500 6 ALLEN BRADLEY 1492-FB3C30-L FUSE HOLDER 30AMP 3POLE WITH INDICATION 2 ALLEN BRADLEY 440R-C23017 SAFETY RELAY DUAL CHANNEL 24VAC/DC 3NO 1NC AUX 3 GENERAL ELECTRIC 44A719348103R08 PC BOARD 1 GENERAL ELECTRIC 44A719307-104 PROCESSOR BOARD CPU14 1 GENERAL ELECTRIC 44A719326-G01 MEMORY BOARD 256K BYTE D-RAM 3 GENERAL ELECTRIC 44A295191004 CIRCUIT CARD 1 GENERAL ELECTRIC 44A719304103 I/O CONTROLLER (IOC03B) 6 GENERAL ELECTRIC 44A719332-G01 D.C. OUTPUT BOARD 5 GENERAL ELECTRIC 44A719305-G02 PC BOARD DIO02 I/O 1 GENERAL ELECTRIC 44A719311-G02 PC BOARD PWC02 POWER CONTROL 1 GENERAL ELECTRIC 259A9443P2 POWER SUPPLY 1 LEESON 174926 SPEED MASTER 1 LEESON 174927 SPEED MASTER 1 MAZAK PD14C POWER SUPPLY AC 1 MITSUBISHI FX16D CIRCUIT BOARD 1 MITSUBISHI FX701C CIRCUIT BOARD 1 MITSUBISHI FX884 CIRCUIT BOARD 1 MITSUBISHI FX727D MEMORY BOARD 1 MITSUBISHI FX63A PC BOARD ASSEMBLY BN624A241H02 TYPE 1 MITSUBISHI FW73A 1 MITSUBISHI FX702C 1 MITSUBISHI FX701C 1 MITSUBISHI FW31A 1 MITSUBISHI FW37A 1 MITSUBISHI FW709A 1 MITSUBISHI IFXA-02-GP 1 MITSUBISHI DMPA-02-G 1 MITSUBISHI PIFB-04-GP 1 MITSUBISHI OSSA-04-GP 1 MITSUBISHI JMC-2 POWER SUPPLY 1 MITSUBISHI RIFA-03-C 1 TOSHIBA MDT1283B-1A 1 MONITOR MDT-1283-02 Edited by JC2-Service
