fabio_fabio
Fx3U-128MT - modbus RTU - Holding Registers
Hi
I'm trying to set up Modbus RTU communication between FX3U PLC and a weigh module.
I would use the ADPRW command using 0X03 to read the 16 bit Holding Register but in the weigh module the Data Address/Holding Register of the value I want to get is 400047 - 400048.
How to translate the value in 16 bit?
Thanks,
Fabio
1 hour ago, fabio_fabio said:
@ Neverov,
Я не понимаю.
Стр. 27.   https://www.aandd.jp/products/manual/balances/ad4212l.pdf У    меня есть адрес данных, по которому можно прочитать значения с ведомого устройства.
Адрес нужного мне значения - 6 цифр. Вы предлагаете сбросить один ноль, а затем преобразовать его из шестнадцатеричного в двоичный?
Sorry I didn't one zero.
Drop 4.
Look at registers 46-49.
If you are reading DWORD register. It happens that LOW WORD and High WORD are reversed.
An example from the manual on INVERTER FR-A800
https://pastenow.ru/ab746a0c4d9d4980d928e7944c390553
p.s. Sorry, but the site still does not allow image attachments.
Edited by Neverov
