Here is a list of some of the parts we have for sale
lots of new and good used items
Call / e-mail me for more info
313-915-2632
jleblanc@jc2-service.ca
1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS30
DISCONNECT SWITCH KIT 30AMP
1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS60
DISCONNECT SWITCH 60AMP
1 ALLEN BRADLEY 1494V-DS100
DISCONNECT SWITCH KIT 100AMP
2 ALLEN BRADLEY 440R-M23048
SAFETY RELAY MSR15DT 24VAC/DC 2NO+1NO
1 ALLEN BRADLEY 440R-M23143
SAFETY RELAY 24VAC/DC
1 ALLEN BRADLEY 440R-M23017 SAFETY RELAY 24VAC/DC
2 ALLEN BRADLEY 1336F-CWF50-AN-EN
DRIVE 5HP 575VAC V 5.004
1 ALLEN BRADLEY 1336FC040AAEN
DRIVE,AC,40HP,575V
3 ALLEN BRADLEY 22BE1P7N104
AC DRIVE, 600VAC, 3PH, 1.7 AMPS, TYPE IP20
3 ALLEN BRADLEY 22A-A4P5N104
DRIVE 240VAC 1 PHASE 4.5AMP IP20
1 ALLEN BRADLEY 2094AC09M02
MODULE, INTEGRATED, 200/230V, 6KW CONV. 15A INV.
2 ALLEN BRADLEY 2094-PRF
SLOT FILLER MODULE 230V OR 460V POWER RAIL
1 ALLEN BRADLEY 1756-M08SE-B
SERVO CONTROL MODULE 8 AXIS CONTROLLOGIX
78 ALLEN BRADLEY 1492-FB1C30-L
FUSE HOLDER 1POLE 30A 600V CLASS CC TYPE
1 ALLEN BRADLEY 1606-XL240E
POWER SUPPLY 1606 SWITCHED MODE POWER SUPPLIES
6 ALLEN BRADLEY 700-HN154
RELAY SOCKET 11BLADE
7 ALLEN BRADLEY 700-CF310D
RELAY 4POLE 120V 50/60HZ 3NO & 1NC
7 ALLEN BRADLEY 700S-CF620DJC
RELAY SAFETY CONTROL 8POLE 3NO 1NC
3 ALLEN BRADLEY 100-C09ZA10
CONTACTOR 9AMP 3POLE 220VDC W/1NO AUXILIARY
1 ALLEN BRADLEY 100-C16ZB10
CONTACTOR NON-REVERSING 600VAC 16AMP
2 ALLEN BRADLEY 100S-C30DJ14C
CONTACTOR NON-REVERSING 600V 30AMP MAX
1 ALLEN BRADLEY 150-C9NCD
MOTOR CONTROLLER 9AMP 600V 3PHASE 50/60HX
6 ALLEN BRADLEY 100-C09ZA10
2 ALLEN BRADLEY 140-MN-0250
STARTER MANUAL 1.6-2.5AMP
1 ALLEN BRADLEY 700DC-MB400
RELAY MINI-CONTROL 300VDC 5AMP MAX
6 ALLEN BRADLEY 100-C09D10
CONTACTOR 9AMP 3POLE 120VAC W/1NO AUXILIARY
5 ALLEN BRADLEY 193-EECB
OVERLOAD RELAY 1.0-5.0AMPS 600VAC MAX 3PHASE
1 ALLEN BRADLEY 193-ED1EB
OVERLOAD RELAY MANUAL RESET
1 ALLEN BRADLEY 193-EB1FB
OVERLOAD RELAY BI-METALLIC 600VAC MAX
1 ALLEN BRADLEY 193-EA1HC
OVERLOAD RELAY SOLID STATE 12-37A MANUAL RESET
4 ALLEN BRADLEY 1333-BAB
DRIVE 3HP 460VAC
2 ALLEN BRADLEY 1333-AAA
DRIVE 230VAC 1HP
1 ALLEN BRADLEY 1336SA010AAEN4HA
DRIVE
3 ALLEN BRADLEY 194R-HS1E
OPERATING HANDLE W/DEFEATER RED/YELLOW
2 ALLEN BRADLEY 194R-HS4E
2 ALLEN BRADLEY 800T-FX6A5
PUSHBUTTON RED MUSHROOM 2POS PUSH/PULL W/2NC LB
5 ALLEN BRADLEY 800T-QT24
PILOT LIGHT FULL VOLTAGE 24V 30.5MM TYPE 4/13
1 ALLEN BRADLEY 1769-PA2
POWER SUPPLY 2AMP 120/240VAC 5VDC COMPACT LOGIX
1 ALLEN BRADLEY 1764-24BWA
BASE 24VDC IN/RLY OUT/AC PWR MICROLOGIX 1500
6 ALLEN BRADLEY 1492-FB3C30-L
FUSE HOLDER 30AMP 3POLE WITH INDICATION
2 ALLEN BRADLEY 440R-C23017
SAFETY RELAY DUAL CHANNEL 24VAC/DC 3NO 1NC AUX
3 GENERAL ELECTRIC 44A719348103R08
PC BOARD
1 GENERAL ELECTRIC 44A719307-104
PROCESSOR BOARD CPU14
1 GENERAL ELECTRIC 44A719326-G01
MEMORY BOARD 256K BYTE D-RAM
3 GENERAL ELECTRIC 44A295191004
CIRCUIT CARD
1 GENERAL ELECTRIC 44A719304103
I/O CONTROLLER (IOC03B)
6 GENERAL ELECTRIC 44A719332-G01 D.C. OUTPUT BOARD
5 GENERAL ELECTRIC 44A719305-G02
PC BOARD DIO02 I/O
1 GENERAL ELECTRIC 44A719311-G02
PC BOARD PWC02 POWER CONTROL
1 GENERAL ELECTRIC 259A9443P2
POWER SUPPLY
1 LEESON 174926 SPEED MASTER
1 LEESON 174927 SPEED MASTER
1 MAZAK PD14C
POWER SUPPLY AC
1 MITSUBISHI FX16D
CIRCUIT BOARD
1 MITSUBISHI FX701C
CIRCUIT BOARD
1 MITSUBISHI FX884
CIRCUIT BOARD
1 MITSUBISHI FX727D
MEMORY BOARD
1 MITSUBISHI FX63A
PC BOARD ASSEMBLY BN624A241H02 TYPE
1 MITSUBISHI FW73A
1 MITSUBISHI FX702C
1 MITSUBISHI FX701C
1 MITSUBISHI FW31A
1 MITSUBISHI FW37A
1 MITSUBISHI FW709A
1 MITSUBISHI IFXA-02-GP
1 MITSUBISHI DMPA-02-G
1 MITSUBISHI PIFB-04-GP
1 MITSUBISHI OSSA-04-GP
1 MITSUBISHI JMC-2 POWER SUPPLY
1 MITSUBISHI RIFA-03-C
1 TOSHIBA MDT1283B-1A
1 MONITOR MDT-1283-02
